Duda componente quemado
- Agradecimiento recibido: 3 veces
Hola, se me ha roto la lavadora y veo que está todo bien en la fuente de alimentación excepto este componente de la foto, no sé si alguien sabría lo que es para sustituirlo...
Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk
Re: Duda componente quemado
Añado imagen de la tarjeta...
El problema ha sido por entrada de humedad en la electrónica.
- Agradecido: 102 veces
Veo fatal el componente pero parece una resistencia. Aunque podría ser una inductancia. Qué bandas de color tiene?
Gris claro en la punta y detrás marrón...
Naguissa escribió:Veo fatal el componente pero parece una resistencia. Aunque podría ser una inductancia. Qué bandas de color tiene?
A mí me da que se parece más a esto, un diodo zener... Pero ni idea del valor...
Sí parece un diodo, aunque no sé si un zenner. Por su posición parece que forma parte de la fuente de alimentación.
Me parece que los colores son blanco y marrón, aunque no lo veo bien.
Si es así, según el código sería un diodo 1N91.
Podría ser algo tal que ésto: https://www.mouser.es/ProductDetail/ON- ... xVF4RQw%3d
Pero repito, ¿podrías confirmarme los colores de las bandas?
- hvfour
Gris claro en punta y la siguiente banda marrón.
Enviado desde mi Redmi 4X mediante TapatalkNaguissa escribió:Sí parece un diodo, aunque no sé si un zenner. Por su posición parece que forma parte de la fuente de alimentación.
Gris claro en punta y la siguiente banda marrón. El cuerpo color negro.
Gris-Marrón: 1N81 - https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... /1N81.html
Blanco-Marrón: 1N91 - https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... /1N91.html
- hvfour
Gracias,
También veo que tendré que comprar esa resistencia, 29 Ohm, rojo blanco negro...
Porque me da Mohm...
Duda sobre componente para radio roberts stream 104
por ledesh83 » » en Electrónica digital - componentes - 6 Respuestas
- 10805 Vistas
- 4 Respuestas
- 8264 Vistas
- 10 Respuestas
- 37811 Vistas
- 7321 Vistas
- 8861 Vistas
