Hola, me dedico al ilusionismo y tengo una idea en mente que me gustaría plasmar. Para lo cual necesito saber qué tipo de sensor utilizan las balanzas digitales de presición (detectan hasta centésima de gramo): será una celda de carga para gramos? (no he visto) o algún tipo de sensor de presión/fuerza?
Muchas gracias,
Consulta-balanza digital de presición
- Agradecido: 116 veces
Re: Consulta-balanza digital de presición
Del tema sensores de peso no tengo mucha idea. Sé que hay sensores, pero desconozco de sensores tan precisos.
Igualmente, ¿para qué querrías usarlo? Quizá haya una mejor alternativa...
Necesito fabricar una balanza con el menor coste posible, que me indique por una pantalla los gramos (hasta centésimas) y a la cual yo le pueda cargar un programita que me traduzca ese peso a otra equivalencia que no viene al caso y es muy largo de explicar. Sé que hay dispositivos tipo arduino, de fácil uso relativamente y muy versátil , pero eso ya es demasiado para lo que necesito. Alguna idea?
Veo un par de problemas:
Un sensor (o balanza) de centésimas es relativamente caro; quizá podrías usar una balanza de jollería, pero tienes el problema de conectarla. Pero el problema es que incluso una corriente de aire te puede variar el peso.
Si, además, necesitas un 'alto' rango (por ejemplo, medir 5Kg con esa resolución), ya cualquier balanza se dispara de precio.
Te preguntaba el motivo porque quizá pudieras usar otro sensor, como un sensor capacitivo para detectar contacto, pero si es peso lo veo difícil a esa resolución, especialmente si ha de soportar algo de peso.
- 9068 Vistas
- 592 Vistas
