Abro este hilo para ir haciendo progresivamente un tutorial extensivo sobre EAGLE a medida que voy desarrollando mi ultimo proyecto.
Descargar EAGLE (CADSOFT) desde su página web. Es posible descargar el programa como freeware desde su página web. En la versión gratuira, EAGLE permite hacer placas de 100x80mm maximo y con dos capas únicamente. El enlace de descarga para las diferentes versiones es: http://www.cadsoftusa.com/download-eagle/
Tutorial EAGLE
Arconte Polemarca
- Agradecido: 0
Tutorial EAGLE
Última edición por Arconte Polemarca el 10 Jul 2016, 11:49, editado 1 vez en total.
- Estos usuarios agradecieron al autor Arconte Polemarca por el mensaje (total 2):
- Naguissa • Polux
Re: Tutorial EAGLE
A ver que tal... Yo de PCBs sólo he usado las prefabricadas de pistas paralelas, cortando pistas y uniendolas con puentes de cable o componentes.
Re: Tutorial EAGLE
Joe yo hace las pira de años las diseñaba a mano o con rotuladores eding (q tiempos aquellos) aun cuando la informática no estaba muy avanzada. Luego la placa con agua oxigenada de 100 vol y aguafuerte.. que tiempos aquellos
Re: Tutorial EAGLE
Yo sabía la teoría pero nunca llegué a aplicarlo.Polux escribió:Joe yo hace las pira de años las diseñaba a mano o con rotuladores eding (q tiempos aquellos) aun cuando la informática no estaba muy avanzada. Luego la placa con agua oxigenada de 100 vol y aguafuerte.. que tiempos aquellos
- Polux
panqueque
- Agradecimiento recibido: 6 veces
Re: Tutorial EAGLE
Jeje, yo también hice unas cuantas con agua oxigenada de 100
Aún recuerdo la cara de la farmacéutica cuando fui a comprarlo
- Estos usuarios agradecieron al autor panqueque por el mensaje:
- Polux
Re: Tutorial EAGLE
Coñe shur tu tb le distes a esto de la electronica?? madre mia.. eres el Leonardo Da Vinci Españolpanqueque escribió:Polux escribió:Joe yo hace las pira de años las diseñaba a mano o con rotuladores eding (q tiempos aquellos) aun cuando la informática no estaba muy avanzada. Luego la placa con agua oxigenada de 100 vol y aguafuerte.. que tiempos aquellos
panqueque
Re: Tutorial EAGLE
Sip, me hice una emisora de FM de 2W con el método de agua oxigenada + sosa + insoladora casera.Polux escribió:Coñe shur tu tb le distes a esto de la electronica?? madre mia.. eres el Leonardo Da Vinci Español
Peté el transistor final por no ponerle refrigeración
Aparte de vez en cuando hago algún proyectillo que ya os contaré.
- Estos usuarios agradecieron al autor panqueque por el mensaje (total 2):
- Naguissa • Polux
- 13985 Vistas
