Amplificar señal de audio
luis.gomez.epr
- Agradecido: 3 veces
- Agradecimiento recibido: 1 vez
Re: Amplificar señal de audio
Eres un artista gracias por ser tan detallado la primera experiencia en los foros a sido excelente espero llegar a tu nivel algún día!!!!!
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
- Agradecido: 123 veces
Nivel para nada, yo soy informático, la electrónica es un hobby. Es por ello que hay tanto contenido mío sobre microcontroladores y SOCs en el foro.luis.gomez.epr escribió: 24 Ago 2017, 16:47 Eres un artista gracias por ser tan detallado la primera experiencia en los foros a sido excelente espero llegar a tu nivel algún día!!!!!
luis.gomez.epr
En este esquema para mandar el preamplificador como coloco el cable de auxiliar q va de el teléfono al input porq este se divide en dos coaxiales y siendo de cada coaxial un pin a tierra me sigue sobrando un cable coax
Added in 49 minutes 18 seconds:
Amplifica el sonido de manera muy llamativa pero solo puede con los agudos y a una calidad pésima los graves los pierdo por completo
luis.gomez.epr
Según he visto el esquema antes (ahora estoy con mi teléfono de casi 4 años), era monocanal. Es decir, necesitarias dos preamplificadors, uno por canal.
No lo he revisado pero deberías ajustqrlo para que solo amplifique un poco la señal, muy poco, ya que el trabajo duro lo ha de hacer la cadena.
La distorsión puede deberse a qje has conectado solo el positivo de cada canal. A modo de prueba, conecta un solo canal al previo que tienes montado.
Added in 59 seconds:
A ver si mañana por la mañana tengo un rato y lo monto...
Finalmente no he podido. Por tiempo y porque me faltan piezas en casa. Y como ahora mismo tengo unos asuntos que no me dejan lo aplazo ahsta que pueda. :'(
luis.gomez.epr
Tranquilamente no hay prisa yo haré alguna prueba cambiando condensadores y resistencias creo que necesita un ajuste específico para cada altavoz
¿Has probado lo que te dije?
El preamplificador es mono, con lo que tendrás que hacer 2. Puedes probar el que tienes conectándolo a un sólo canal, el - a la parte exterior y el + al 'pincho' del RCA.
