Tableta x64 para usos ligeros
Oye Naguissa he visto por burbuja que usas una "tableta" con los típicos procesadores de estos de tabletas y teléfonos con 2G de RAM y quería hacerte una pregunta. Ahora parece q esta de moda los miniportatiles esos con procesadores de esas características con el procesador N3050 de dos núcleos o incluso los hay de 4 núcleos con 2Gb de RAM y SSD.
Tu crees que esos dispositivos podrían venir bien para tener por ejemplo instalado un XAMP un editor básico como el notepad+ y picar algo de código (PHP, HTML, CSS, jacvascript) ????
Última edición por Naguissa el 29 Jul 2016, 15:46, editado 1 vez en total.
Razón: Cambio de título a uno mas descriptivo
- Agradecido: 102 veces
Re: Una pregunta
Cuidado con eso... De entrada sí, pero ten en cuenta si van a tener la potencia necesária para lo que quieres.
Xamp y Notepad+, de entrada sí. Pero si es un proyecto grandote y cambias notepad+ por Netbeans seguro que se queda corto.
Además, no pidas peras al olmo, el aparato es lo que es, no esperes que vaya como un portátil con SSD. Aunque si es cierto que sería comparable, el que tengo yo, como un dual core o quad core antiguo con un disco mecánico pero de los de alta cvelocidad 10.000 rpm o mas).
Ahora te subo unas fotillos.... y estoy preparando unos artículos sobre microcontroladores, la manera de instalarlos y tal... ^_^
Re: Una pregunta
No, seria editores como el bracket, Sublime Text o notepad++ es para el desarrollo de plugins de wordpress. Seria tener un wampserver o un xamp en local (Apache + mysql), tener una instancia de wordpres en local y hacer desarrollos y probar.. poco mas.
Necesito poco peso, movilidad y batería extensa.. pero claro sin gastarme mucha pasta y he visto que hay una invasión de ese tipo de portátiles ahora mismo que por 170 pavos no me parecen malos.
Re: Una pregunta
http://es.aliexpress.com/item/New-Arriv ... 19417.html
Lleva la opción del teclado.
Le he quitado el dualBoot y lo he dejado solo-windows (puedes comprarlo así en Gearbest, pero es mas cara que la dual y mas caro que Aliexpress).
Re: Una pregunta
Movido a la guarde, que creo que es interesante....
- Polux
Re: Una pregunta
Otra pregunta, aunque lleva HDMI para monitor externo, no lo hay en 10", la verdad es q seria ideal
Re: Una pregunta
Si, microHDMI.Polux escribió:Otra pregunta, aunque lleva HDMI para monitor externo, no lo hay en 10", la verdad es q seria ideal
Los hay de 10", con 4Gb de RAM y usualmente 64Gb, pero claro, se van a unos 150€.
Última edición por Naguissa el 29 Jul 2016, 12:43, editado 1 vez en total.
Razón: Error, es microHDMI
- Polux
Re: Tableta x64 para usos ligeros
CREO (algo había leído) que M$ no cobraba licencia (o tenía un precio ultra-reducido) a dispositivos de 8" o menos. Por eso en parte hay esa diferencia de precio con los dispositivos mas grandes.
- 5081 Vistas
RTCLib Arduino - Librería simple y eficaz para RTC y su EEPROM
por Naguissa » » en Librerías Arduino IDE - 10 Respuestas
- 41170 Vistas
- 12871 Vistas
- 9557 Vistas
- 16 Respuestas
- 31157 Vistas
