Medir ruido en OrCad
Buenas. Quiero saber cómo medir ruido con el programa Orcad. En mi caso estoy diseñando un generador de ruido blanco y quiero obtener la señal de ruido blanco con este programa. Esta señal debería ser totalmente aleatoria y en mi caso, al medirla, obtengo una señal de tipo senoidal. Creo que no estoy midiendo de forma correcta la señal de ruido por lo que quiero saber qué opciones o parámetros tengo que cambiar para poder obtener de forma correcta el ruido a la salida. Gracias de antemano.
- Agradecido: 103 veces
Re: Medir ruido en OrCad
No uso OrCad, pero basándome en el diseño del generador de ruido rosa que habías puesto, aunque debidamente modificado para que sea aleatorio:
Supongo que sería aplicar el siguiente vídeo a K3-1 y K3-2:
- 6590 Vistas
- 6743 Vistas
