Relé solo funciona en un ordenador
Tonecho
Mensaje sin leer por Tonecho »
Hola a todos. Mi nombre es Tonecho y soy gallego. Me gusta la electrónica y con lo que voy rascando de internet tengo hecho alguna cosa chula. Ahora estoy con la activación de un motor a distancia usando botones y estoy teniendo un problema que quizás sea tonto pero para mi es casi paranormal ;). Os cuento a ver si alguien me puede ayudar.
Primero decir que encontré este post del foro pero no me soluciona. Al final se indica que era un problema del relé pero los mios funcionan perfectamente:
electronica-digital-microcontroladores- ... %2Dprueba).
En mi caso los relés solo funcionan en un ordenador (y he probado otros 2). Casi estoy seguro de que es un problema de alimentación pero aun así tengo dudas que os comento:
Lo que tengo montado se ve en las fotos. Tal y como está funciona perfecto porque tengo las dos placas Arduino UNO conectadas a un ordenador ASUS. El problema es que si conecto la placa que manda la señal de control al relé por el PIN11 en otro ordenador (probado en un Mac y un Dell), este no se activa. Tal y como está montado se activa cuando aprieto el primer botón de la protoboard, lo que se traduce en el receptor como un LOW en el PIN11.
Aunque me ha llevado su tiempo al final es un radioenlace sencillo. Usa dos módulos APC220.
CÓDIGO EMISOR
// Simple APC220 Transmitter Arduino Code
// by
// Kaleb Hill
// 5/30/15
const int ledPin = 13;
const int switchPin = 2;
int switchState = 0;
void setup()
Serial.begin(9600);
pinMode(switchPin, INPUT_PULLUP);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
void loop()
switchState = digitalRead(switchPin);
if(switchState == HIGH)
Serial.write(switchState);
Serial.flush();
digitalWrite(ledPin, LOW);
Serial.println(switchState);
delay(1);
else
Serial.flush();
digitalWrite(ledPin, HIGH);
delay(1);
CÓDIGO RECEPTOR
// Simple APC220 Receiver Arduino Code
// by
// Kaleb Hill
// 5/30/15
void setup()
Serial.begin(9600);
pinMode(13,OUTPUT);
pinMode(11,OUTPUT);
void loop()
{ int Data;
if(Serial.available()>0){
Data = Serial.read();
Serial.flush();
switch ( Data ) {
case '0':
lowvalue();
break;
case '1':
highvalue();
break;
default :
break;
delay(1);
void lowvalue()
digitalWrite(13, LOW);
digitalWrite(11, LOW);
Serial.println("0");
void highvalue()
digitalWrite(13, HIGH);
digitalWrite(11, HIGH);
Serial.println("1");
Supongo que será un problema de corriente aunque a la vez no entiendo que pueda ser esto ya que el relé se activa al recibir un cero. ¿Será problema de la "masa" que proporciona el USB. Además, probé a alimentar el receptor con una pila de 9v y tampoco funciona. El relé no llega a activarse.
Para descartar problemas,, la alimentación del relé la estoy sacando de la placa emisora pero nada.
Eso, algo muy raro a mi entender. ¿Cómo puede ser que solo funcione en un ASUS? Además, en el proyecto final debo poder alimentar las dos placas en baterías y deberían ser pequeñas (portables). ¿Alguien me puede ayudar? Gracias!
Re: Relé solo funciona en un ordenador
Se me ocurre que al alimentarlo por USab y conectar la radio a él haya interferencias. Pero deberían cesar al alimentarlo con 7v.
Podrías probar a usar Software serial para la radio y el USB para depurar el programa...
Tonecho
El enlace radio funciona perfecto y manda la señal sin problemas. Todo va correcto siempre que lo conecto al ASUS por lo que creo que es problema de la corriente que proporcione el USB del ordenador al que se conecte.
No entiendo bien lo de..: Podrías probar a usar Software serial para la radio y el USB para depurar el programa...
Quizás la pila de 9v no aporta suficiente energía? o no hace suficiente masa?
Podría ser la corriente, pero es extremadamente extraño que falle en 2 y, además, alimentación externa.
Lo de SoftwareSerial es conectar la radio a otro Serial: https://docs.arduino.cc/learn/built-in- ... re-serial/
________
Added in 1 minute 27 seconds:
Pila de 9v? Sí, claro, si es la típica pila cuadrada es muy fácil que no soporte las oscilaciones o picos de la radio.
Tonecho
Muchas gracias por tus respuestas Neguisse. Pues creo que puede ser un problema de la tensión que recibe la placa. Aislé la alimentación de la antena receptora en otro Arduino (alimentándolo con otro cable desde el ordenador). Pues bien, si esa placa la conecto al ASUS funciona, pero si la conecto al Mac, Dell o la pila no funciona.
He probado a alimentar el Arduino con dos pilas de 9v en serie y tampoco funciona. No funciona con ninguna de las tres placas que estoy usando: emisor, receptor y alimentación antena receptor.
Llegue a pensar si la comunicación entre las antenas se estaria haciendo por el serial del ordenador y por eso necesitan emisor y receptor estar conectados el ASUS pero no, como cuento si conecto la placa de alimentación de la antena receptora a otro ordenador tampoco funciona.
Un lío! jaja
Mac, como Linux, puede hacer cosas el OS que interfiera con el Serial. De Dell me extraña, suelen ser robustos, como Asus.
Lo de las baterías 9v, olvidalas. No tienen potencia para ser estables con radio.
Tonecho
Hola. Al final desistí de seguir con esas antenas y compré un emisor y receptor en Amazon que funciona correctamente. El problema es que la frecuencia no es configurable.
Tengo que seguir probando porque no tiene sentido y casi pienso que es un problema de código. Use para alimentar todo el proyecto una fuente externa hecha con la fuente de alimentación de un ordenador de sobremesa que da potencia más que de sobra y seguía sin funcionar. Ahora no tengo tiempo para probar más con esas antenas pero en cuento me ponga con ello posteo aquí los resultados
Voy a probar con las antenas NFR24L01 a ver que pasa
Estos usuarios agradecieron al autor Tonecho por el mensaje:
