Proyecto Productividad portátil con Raspberry Pi
SrTraidor
Mensaje sin leer por SrTraidor »
Muy buenas a todos.
Lo primero que decir es que soy un completo novato en este mundillo (sin experiencia en hardware ni software), pero tengo una idea que me gastaría ver si es viable.
Quiero construir un "Terminal de mano" basado en Raspberry Pi (como una PDA vitaminada). El objetivo del dispositivo es que sea compacto, para escribir notas, ver correos, calendario, gestor de tareas, chatear y navegar de forma productiva.
He estado investigando y he elaborado este "esquema" para ver si es viable.
Mi idea es usar:
- Cerebro: Raspberry Pi Zero 2 W
- Pantalla: Una táctil de unas 4.5"
- Teclado: Módulo de BlackBerry Q10
- Energía: Batería LiPo plana, gestionada por un LiPo Shim.
- Grosor Objetivo: menos de 15 mm.
Mis preguntas son:
¿Qué tipo de sistema operativo podría ponerse para que fuese lo más cómodo posible para utilizar?
¿Lo veis viable?
¿Es posible meter todo este "sándwich" de componentes en menos de 15mm de grosor?
¿Alguien ha hecho algo parecido?
Estoy totalmente abierto a escuchar sugerencias y demás, que como digo soy totalmente novato en esto
Muchas gracias de antemano
Re: Proyecto Productividad portátil con Raspberry Pi
Bienvenido!
Revisando el setup, creo que la Pi Zero 2 W tiene 512Mb de RAM, lo que sería algo justo. Como OS, el propio Linux hecho para ella sería el correcto, pero esa RAM te limitará.
Sobre la pantalla, si la usas a través del GPIO es probable que tengas problemas de drivers y de rendimiento. Si usas HDMI la cosa mejora, ya que es mas estándard y puede usar mejor cualquier aceleración gráfica y 3D que tenga.
El tamaño, ni idea, dependerá de las piezas y la 'carcasa'.
El problema que veo es la RAM; ahora hay teléfonos con 12~16Gb de RAM. Incluso con Android y muchas cosas no optimizadas la diferencia es tan masiva que dejan en pañales la Raspberry W.
