Proyecto de cerradura usando Arduino Leonardo, GSM y Wifi o Bluetooth
Agradecido: 98 veces
Re: Proyecto de cerradura usando Arduino Leonardo, GSM y Wifi o Bluetooth
Joselu escribió: 28 Feb 2018, 18:25 Hola Naguissa, lo tengo aparcado, porque me ha llegado el modulo hc-08, y estoy haciendo pruebas con el, el código sigue dándome error en esa parte, pero no he podido hacer mas pruebas, tampoco se exactamente que hay que cambiar para que no de error, ahora estoy liado con un programa para hacer apps para android, y me he hecho un teclado, pero de momento no va muy fino, solo es para que lo supieras, gracias por tu ayuda, cuando lo tenga funcionando lo colgaré en foro.
Saludos
Perdona, creía que me habías entendido.
Lo que falla es:
server.processRequest(handleFiles);
Ha de ser:
server.processRequest(processRequest);
Tranquilo, si ésto es para pasar el rato....
Joselu
Agradecido: 1 vez
Agradecimiento recibido: 9 veces
Mensaje sin leer por Joselu »
Naguissa escribió: 28 Feb 2018, 19:56
Saludos
Lo que falla es:
Ha de ser:
Hola Naguissa, creo que hay algún problema con la libreria ESP8266Wifi y este comando "processRequest", la librería ESP8266pro, si lo reconoce, pero me da errores en casi todo lo demás al compilar, he intentado adaptar el sketch a esa librería, pero no la entiendo muy bien.
Un saludo
Esa librería... No es la estándar, ¿verdad?
Primero revisa que tengas tu placa seleccionada en Herramientas -> Placa.
Pásame un enlace a la kibrería y pon cuanto mas código mejor, para revisar qué pasa. Y claro, copia los mensajes de error para ver qué pasa,
Joselu escribió: 02 Mar 2018, 08:51
Saludos
Lo que falla es:
Ha de ser:
Un saludo
Joselu
Agradecido: 1 vez
Hola, el tema es que la libreria ESP8266Wifi.h no reconoce como un comando processRequest, sin embargo he visto que la libreria ESP8266pro.h si lo reconoce como tal, sin embargo varían muchos otros, y no se cuales serian equivalentes para modificar el codigo.
Esta es la dirección de la libreria ESP8266pro
# Syntax Coloring Map For ESP8266pro
# Datatypes (KEYWORD1)
ESP8266pro KEYWORD1
ESP8266proClient KEYWORD1
ESP8266proServer KEYWORD1
ESP8266proConnection KEYWORD1
# Methods and Functions (KEYWORD2)
begin KEYWORD2
stationConnect KEYWORD2
stationDisconnect KEYWORD2
stationIP KEYWORD2
stationMAC KEYWORD2
accessPointStart KEYWORD2
accessPointStop KEYWORD2
accessPointIP KEYWORD2
accessPointMAC KEYWORD2
execute KEYWORD2
getState KEYWORD2
getLine KEYWORD2
getLineItem KEYWORD2
getLinesCount KEYWORD2
start KEYWORD2
stop KEYWORD2
processRequests KEYWORD2
closeAllConnections KEYWORD2
connectTcp KEYWORD2
connectUdp KEYWORD2
close KEYWORD2
waitResponse KEYWORD2
# Constants (LITERAL1)
NULL_IP LITERAL1
Sin embargo en la que yo utilizo ESP8266WIFI
No aparece ese comando, ni se cual le sustituye para modificar el sketch:
Pongo solo el enlace porque es muy larga
Estos usuarios agradecieron al autor Joselu por el mensaje:
No, no, la librería a usar es la normal, no es 'pro'
La función processRequest está definida en código que puse, proyectos-personales-f23/proyecto-de-ce ... .html#p512
El problema es que se llama igual que la función de la clase del eso y hace que el error sea confuso.
Joselu escribió: 02 Mar 2018, 12:35 Hola, el tema es que la libreria ESP8266Wifi.h no reconoce como un comando processRequest, sin embargo he visto que la libreria ESP8266pro.h si lo reconoce como tal, sin embargo varían muchos otros, y no se cuales serian equivalentes para modificar el codigo.
ESP8266pro KEYWORD1
begin KEYWORD2
stationIP KEYWORD2
stationMAC KEYWORD2
execute KEYWORD2
getState KEYWORD2
getLine KEYWORD2
start KEYWORD2
stop KEYWORD2
connectTcp KEYWORD2
connectUdp KEYWORD2
close KEYWORD2
NULL_IP LITERAL1
P.D.: Añade los otros dos includes que hablamos antes, el de server y el de client.
Joselu
Agradecido: 1 vez
Naguissa escribió: 02 Mar 2018, 13:10 P.D.: Añade los otros dos includes que hablamos antes, el de server y el de client.
Hola Naguissa, al final he desistido de utilizar el ESP8266, no soy capaz de solucionar ese error, he probado de mil maneras, así que he vuelto al viejo Bluetooth.
Me he hecho una aplicación para Android, (de momento estoy con el HC-06), y funciona muy bien, (los botones no salen como en el APP inventor), me salen mas a la izquierda, pero funciona que es de lo que se trata a cambio puedo poner claves de los caracteres que quiera.
Esta es la imagen de la aplicacion en el APP Inventor, en mi movil salen los botones desplazados a la izquierda, si alguien lo sabe por favor que me lo diga.
Ya he conseguido que salgan centrados
Me falta implementar algunas cosas al código, y hacer pruebas de funcionamiento real, cosas que me funcionaban por separado, y que quiero poner poco a poco, por ejemplo que el SIM800 solo reaccione a un numero de teléfono determinado, que cuente los RING, para abrir una puerta exterior (comunitaria) y así no gastar saldo, etc....
#include <SoftwareSerial.h>
#include<EEPROM.h>
SoftwareSerial BTkeypad(2 , 4); // RX TX
SoftwareSerial SIM800(7, 8); // RX TX
char inicio_clave;
char clave1;
char clave2;
char clave3;
char clave4;
char clave5;
int relay = 13;
int relayState = 0;
int conta = 0;
String clave = "6BB65";
String claveA = "A3Cfj478";
//int relay1 = 12;
//int relayState1 = 0;
String readString;
String CODIGO1 = "6BB65"; // Clave que se cambia por SMS
String CODIGO2 = "A3Cfj478"; /* Clave de Seguridad
(cambiar por la que se quiera)*/
  EEPROM.put(0,clave); //graba en la EEPROM la primera clave
  delay(100);
  EEPROM.put(8,claveA); //graba en la EEPROM la claveA de seguridad
  delay(100);
  Serial.begin(9600);
   BTkeypad.begin(9600);
   SIM800.begin(9600);
  pinMode(relay, OUTPUT);
void Recibe_nueva_clave() {
      inicio_clave=SIM800.read();
      if (inicio_clave=='#'){  /* toda clave va seguido
     del carácter # cambiar por el que mas les guste*/
      //Serial.print("clave correcta");
      clave1=SIM800.read();
      clave2=SIM800.read();
      clave3=SIM800.read();
      clave4=SIM800.read();
      clave5=SIM800.read();
      clave += clave1;
      clave += clave2;
      clave += clave3;
      clave += clave4;
      clave += clave5;
     else if (CODIGO1 != clave){
      EEPROM.put (0, clave);
      EEPROM.get (0, clave);
      CODIGO1 = clave;
      inicio_clave = "";
      clave1 = "";
      clave2 = "";
      clave3 = "";
      clave4 = "";
      clave5 = "";
      clave = "";
      SIM800.print("OK"); /*envia a arduino OK
      para un uso posterior*/
      delay(100);
      else {
      SIM800.print("FAIL"); /*envia a arduino error
      delay(100);
  if(SIM800.available() > 0){
             // funcion de recepcion de clave.
    Recibe_nueva_clave();
  relayState = digitalRead(relay);
  while (BTkeypad.available()) {
    delay(3);
    char c = BTkeypad.read();
    readString += c;
  if (readString.length() >0) {
    Serial.println(readString);
    if (readString == CODIGO1)  //codigo enviado por la aplicacion de Android
      digitalWrite(relay, HIGH);
      delay(3000);                  // Espera 3 segundos
      digitalWrite(relay, LOW);
    readString="";
    conta=0;
    else {conta++;
    if (readString == CODIGO2)  //comprueba si es el codigo de seguridad
      delay(3000);                  //Espera 3 segundos
    readString="";
    conta=0;
   else  {
    conta++;
    if (conta<7) {
    Serial.println(conta);
    delay(500);
    readString="";
    else if (conta>7) {
    delay(100000); no deja meter mas codigos hasta que pasen 100 segundos
    readString="";
    conta=0;
Pongo una captura de pantalla, de las pruebas que estoy realizando.
Esto son pruebas con un Arduino Nano, un modulo SIM800, y un modulo HC-06, de momento reservo el Leonardo y el HC-10 para cuando funcione al 100%.
Saludos
PD. Si alguien está interesado en la apk, que me la pida por correo
