Reparación VCR Panasonic NV-FJ613
Piticlin976
Agradecido: 4 veces
Mensaje sin leer por Piticlin976 »
Hola soy nuevo en el foro.
Tengo un reproductor Panasonic NV-FJ613 que necesito reparar, pero la verdad tengo conocimientos básicos, así que si alguien puede echarme una mano, lo agradecería mucho.
Estaba funcionando perfectamente, pero la imagen empezó a verse distorsionada, como a bandas horizontales. Era como si subiera la imagen, es decir, que en la banda de abajo se viera el fotograma primer, a continuación, la segunda banda, la tercera... Y así. No sé cómo explicarlo mejor. :roll:
Lo primero que hice fue pasar una cinta limpiadora, pero seguía exactamente igual.
Después lo miré en Chat GPT, y me dijo que podría ser un problema de que el mecanismo no esté engrasado, o la grasa no esté en buen estado. Este VCR lo compré a un chico que es entendido (mmucho más que yo al menos), pero no es técnico. Y lo había engrasado hará 3 meses, y estaba funcionando. Y así era, pero bueno. Primero lo limpié con alcohol isopropílico, y lo he vuelto a engrasar. Pero nada, seguía igual la imagen.
Después de ir pribando cosas, me di cuenta de que las piezas que arrastran la cinta hacia el cabezal, no llegaban hasta el final del carril. Al arrastrar la cinta se quedaban aproximadamente donde marco con las cruces azules:
Mientras estaba reproduciendo, con un destornillador arrastré la pieza negra de abajo del rodillo de la izquierda hasta el final del carril, y la imagen era perfecta. pero al soltarlo, los rodillos volvían a la posición de las cruces azules.
La cuestión, lo dejé aparcado varios días y hoy lo he retomado. Pero ahora ni siquiera recoge la cinta, simplemente la expulsa.
https://www.youtube.com/watch?v=BLpJzhl-8ks
No me he atrevido a quitar más tornillos de dentro, hasta no saber si es necesario, porque como digo no tengo mucha idea, y a lo mejor alguien sabe como ajustar lo que sea para solucionarlo sin tener que enfangarme más :lol:
Espero pues que me podáis echr una mano con vuestros conocimientos para saber qué puedo hacer. Muchas gracias de antemano.
Agradecido: 126 veces
Agradecimiento recibido: 142 veces
Re: Reparación VCR Panasonic NV-FJ613
Parecería algo mecánico, algo que se ha quedado mal colocado y ahora, además, está por medio. No veo bien pero revisa la pieza transparente lilacea de la 2a foto, bajo el rodillo de la derecha, a ver si pega con la cinta y evita que baje. Es un detector de que hay cinta pero funciona tras bajar la cinta.
Piticlin976
Piticlin976
Agradecido: 4 veces
Naguissa escribió: 02 Oct 2025, 17:14 Parecería algo mecánico, algo que se ha quedado mal colocado y ahora, además, está por medio. No veo bien pero revisa la pieza transparente lilacea de la 2a foto, bajo el rodillo de la derecha, a ver si pega con la cinta y evita que baje. Es un detector de que hay cinta pero funciona tras bajar la cinta.
Hola, no engancha la cinta la pieza transparente. Además he vuelto a probar y ahora sí recoge la cinta hasta la posición que dije, pero otras veces no. Y a veces la recoge pero queda pasando cinta, como reproduciendo... Y entonces no responde a los controles, no puedes dar stop, ni rebobinar, ni ejectar. Toca desenchufarlo para que pare. Es que es tan raro todo... Te dejo otro vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=8qnebIeYmps
Pues te recomendaría que miraras de engrasar bien, poir si acaso. Revisar en partes donde se hayan podido quedar olvidados, por estar mas ocultas o similar. Y revisar que el mecanismo esté funcional al 100%, no se haya degradado algo con el tiempo.
De no ser así, el sospechoso habitual son los condensadores de la fuente. Mira este hilo: VCR LG LV991NM no carga cinta
Piticlin976
Piticlin976
Agradecido: 4 veces
Vale, gracias... Seguiré investigando y ya publicaré qué voy haciendo.
iluymnl
Agradecimiento recibido: 7 veces
Mensaje sin leer por iluymnl »
Buenas, he reparado a patadas de esos videos con esas averias. Tienes la mecanica desencajada-desincronizada. Si no lo has hecho nunca es un poco complicado, una vez lo haces la primera vez, es muy entretenido pero sencillísimo. La mejor manera es desmontarla entera. La sacas del video, sacas todos los engranajes y procedes a montarlos en su sitio y sincronizados. Si ves alguno dañado te tocará cambiarlo, pero no suelen, solo se saltan dientes. Si una vez montada y probada te vuelve a saltar en poco tiempo es que en alguno tienes algún diente mal. Esa mecánica no necesita ni engrase. Si no sabes como hacerlo seguramente encuentres por ahí el manual de servicio donde te indica paso a paso como hacerlo. Yo no lo tengo por que me las hago de memoria, pero no creo que te sea difícil de conseguir. No te marees de entrada con la electrónica hasta haber descartado completamente la mecánica. La avería que tienes es 99% mecánica.
Estos usuarios agradecieron al autor iluymnl por el mensaje (total 2):
NaguissaPiticlin976
Valoración: 67%
Piticlin976
Agradecido: 4 veces
iluymnl escribió: 12 Oct 2025, 09:33 Buenas, he reparado a patadas de esos videos con esas averias. Tienes la mecanica desencajada-desincronizada. Si no lo has hecho nunca es un poco complicado, una vez lo haces la primera vez, es muy entretenido pero sencillísimo. La mejor manera es desmontarla entera. La sacas del video, sacas todos los engranajes y procedes a montarlos en su sitio y sincronizados. Si ves alguno dañado te tocará cambiarlo, pero no suelen, solo se saltan dientes. Si una vez montada y probada te vuelve a saltar en poco tiempo es que en alguno tienes algún diente mal. Esa mecánica no necesita ni engrase. Si no sabes como hacerlo seguramente encuentres por ahí el manual de servicio donde te indica paso a paso como hacerlo. Yo no lo tengo por que me las hago de memoria, pero no creo que te sea difícil de conseguir. No te marees de entrada con la electrónica hasta haber descartado completamente la mecánica. La avería que tienes es 99% mecánica.
Hola, muchas gracias por tu respuesta. Hice lo que me dijiste, me descargué los dos manuales de servicio que encontré, y lo que hice fue pedirle a chatgpt que me hiciera una guía con esos dos manuales para desmontarlo, ajustarlo y volverlo a montar. Así que lo he desmontado y he visto que a esta pieza de las fotos le faltan por lo menos tres dientes:
No se aprecia bien por la grasa, pero le faltan tres dientes por la parte de arriba:
Por lo visto esto es lo que hace que el mecanismo que arrastra la cinta llegue hasta el final y se mantenga. Así que voy a pedir la pieza, que he visto que no cuesta más de 5 euros, y a ver si hay suerte y lo solucionamos :D
Con permiso, dejo los manuales por aquí, por si a alguien le pueden servir...
Manuales VHS Panasonic NV-FJ613: https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Muchas gracias, saludos ;)
Última edición por Piticlin976 el 09 Nov 2025, 00:51, editado 1 vez en total.
Estos usuarios agradecieron al autor Piticlin976 por el mensaje:
iluymnl
Bueno, pues ya que te has atrevido, y ya lo tienes desmontado, te voy a sugerir cambiar el conmutador de posición y de paso la correa. Y sobre todo, no toques los ajustes de los postes (los que arrastran la cinta hacia detrás del cabezal) para no tener que ajustar luego, pues si los desajustas te va a ser dificil dejarlos bien de nuevo. Mira tambien que el freno que va en el fleje del tensor no se te haya soltado, que se suelen despegar con el tiempo, y limpia bien el rodillo de arrastre antes de montarlo.
Con eso y paciencia te quedará bien. Suerte.
NaguissaPiticlin976
Valoración: 67%
Ryonvarindal
Mensaje sin leer por Ryonvarindal »
Buen diagnóstico, con ese engranaje nuevo seguro que vuelve a la vida. Ya contarás qué tal quedó :D
