VHS Panasonic con rayas verticales
sagrolami
Mensaje sin leer por sagrolami »
tengo video Panasonic NV-J41 estaba parado impecable, al probarlo de nuevo da esta imagen con rayas verticales, he limpiado y limpiado y con el tracking intenta ajustar algo pero no hay manera, donde estara el problema???
Adjuntos
Re: VHS Panasonic con rayas verticales
Bienvenido.
No he respondido antes debido a que no tengo nada claro qué puede ser. Podrías revisar si el mecanismo está colocando la cinta correctamente alrededor del cabezal de lectura, ya que parece como que la señal no la está leyendo bien. Con la tapa superior abierta, podrías probar a ayudar el mecanismo un poco (empujarlo delicadamente) cuando enrolla la cinta, para ver si la está dejando un poco floja y por ello no es capaz de leer bien la señal.
sagrolami
gracias por tu comentario, Naguissa. , he movido, empujado etc y parece muy estable el sistema mecanico. ? crees que podria ser de electronica o algun cabezal averiado ¿¿
Me parece extraño, ya que lo dejaste bien y ahora justo aparece así sin que se rompa nada más. Siempre los principales sospechosos en la electrónica son los condensadores (electrolíticos en general, talantio antiguos o MLC SMD modernos).
Al decir que lo tenías parado he entendido que lo dejaste sin enchufar, ¿es cierto? De ser así, tampoco veo normal que se degraden tanto como para pasar de perfecto a inusable con solo enchufarlo de nuevo.
iluymnl
Agradecimiento recibido: 13 veces
Mensaje sin leer por iluymnl »
Eso es radiofrecuencia, osea, ruido y no tiene nada que ver con los cabezales. Mas bien con el modulador(o incluso el cable que va a la tv), saca la señal por euroconector y mira a ver, si no, se te puede estar acoplando algo por problemas de filtrado, osea, electrolíticos de la fuente de alimentación descapacitados. Lo primero es probar a sacar la señal de video antes de la radiofrecuencia y seguramente te salga bien, por el conector de video compuesto o el euroconector. Si no te sale bien, yo cambiaria condensadores, y si aun asi tampoco.... La cosa ya se pone mas peliaguda. Eso sin mas información de nada, pero puedes encontrar fácilmente el service manual de ese aparato y seguir el troubleshooting, que es mas profesional y seguramente te de mas información. Los problemas de cabezales suelen ser pintas normalmente horizontales o deformaciones, lo que tu tienes no parece ser de ahí. Esos videos cuando empezaban a hacer cosas raras, la mayoria de veces se solucionaban cambiando TODOS los electrolíticos de la fuente por nuevos de 105º. No es muy científico ni de electrónicos, pues electrónicamente la cosa sería busca en concreto cual falla, pero si eficaz y te ahorra perder mucho tiempo.
Estos usuarios agradecieron al autor iluymnl por el mensaje:
