Ayuda, 2 Sensores + ESP8266 + SQL
mecavito
Agradecimiento recibido: 4 veces
Re: Ayuda, 2 Sensores + ESP8266 + SQL
Mensaje sin leer por mecavito »
Buenas tardes
Me demoré en escribir debido a las pruebas realizadas, les comento que se realizaron unos cambios por otras sugerencias incluido además de las tuyas agregar un borrado de memoria al final del código.
Este código llegó a 10.834 inserciones de información en la base de datos cada 8 segundos aproximadamente y volvió a mi temible
Query:
, luego se detuvo, solo con reset manual retoma el proceso, ningún reset programado me ha funcionado en otras pruebas
Código usado:
#include <TimeLib.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <MySQL_Connection.h>
#include <MySQL_Cursor.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define ONE_WIRE_BUS 2// DS18B20 Data Pin
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
// MySQL
IPAddress server_addr(XXX,XX,XX,XXX);   // MySQL SERVER
char user[] = "USERNAME"; // MySQL USERNAME
char password[] = "PASWWW"; // MySQL PASSWORD
char INSERT_DATA[] = "INSERT INTO mibasededatos.mitabla (valor1, valor2, tiempo) VALUES (%s, %s, NOW() + INTERVAL 1 HOUR)";
char query[200]; //aumenté de 128 a 200 por recomendación
char temperatura1[10];
char temperatura2[10];
//inicionuevo con millis y reset
//unsigned long previousMillis = 0;
// WiFi
char ssid[] = "RED WIFI"; // SSID NAME
char pass[] = "Clave wifi"; // SSID PASSWORD
WiFiClient client;
MySQL_Connection conn((Client *)&client);
void conectarWifi(){
      // wi fi
      WiFi.begin(ssid, pass);
      while ( WiFi.status() != WL_CONNECTED ) {
        delay ( 500 );
        Serial.print ( "." );
      Serial.println ( "" );
      Serial.print ( "Connected to " );
      Serial.println ( ssid );
      Serial.print ( "IP address: " );
      Serial.println ( WiFi.localIP() );
      conectarWifi();
      sensors.begin();
void saveTempData() {
      if(WiFi.status() != WL_CONNECTED) conectarWifi();
      Serial.println("DB - Connecting...");
      while (conn.connect(server_addr, 3306, user, password) != true) {
        delay(1000);
        Serial.print (".");
        MySQL_Cursor *cur_mem = new MySQL_Cursor(&conn);
        // Sensores
        sensors.requestTemperatures();
        //Serial.print("Temp 1: ");
        //Serial.println(temperatura1); //Serial.println(sensors.getTempCByIndex(0));
        //Serial.print("Temp 2: ");
        //Serial.println(temperatura2); //Serial.println(sensors.getTempCByIndex(1));
        Serial.print("Query: ");
        dtostrf(sensors.getTempCByIndex(0), 4, 2, temperatura1);
        dtostrf(sensors.getTempCByIndex(1), 4, 2, temperatura2);
        sprintf(query, INSERT_DATA, temperatura1, temperatura2);
        cur_mem->execute(query);
        Serial.println(query);
        delete cur_mem;
        Serial.println("Datos Almacenados!");
        delay(3000);
  //if (millis() > 3600000) { // 3600000 * 1 = 1h
  //      ESP.reset();
    saveTempData();
    Serial.print(F("Memoria libre: "));
    Serial.print(ESP.getFreeHeap() / 1024);
    Serial.println("KB");
mecavito
Modifiqué el código por otro donde en una parte viene lo siguiente
      if (conn.connect(server_addr, 3306, user, password)) {
        MySQL_Cursor *cur_mem = new MySQL_Cursor(&conn);//nuevo sitio
        delete cur_mem;
        conn.close();
        delay(3000);
        else {
          Serial.println("No se conectó a DB");
Es viable colocar un if, por aquí?, con el fin que si no se ejecuta el query, haga otra cosa?
Gracias
Agradecido: 121 veces
Revisando la librería sí puedes poner un if, ya que execute es una función booleana: https://github.com/ChuckBell/MySQL_Conn ... rsor.h#L67
Podrías hacer:
        if (!cur_mem->execute(query)) {
            ESP.reset();
mecavito
Buen día
ya probé el código y como tal funciona, pero en esta instrucción posterior no compila
        delete cur_mem;
Dice que no cur_mem no ha sido declarada...
mecavito escribió: 27 Dic 2019, 23:56 Buen día
        delete cur_mem;
¿No faltan paréntesis?
mecavito
Cuando lo subo sin el
            ESP.reset();
Este
        delete cur_mem;
Funciona sin problemas
Mira a ver que todas las llaves y paréntesis estén bien, creo que ha de faltar o sobrar algo. Copia todo el código aquí para revisar.
mecavito
Feliz año 2020 para todos, muchos éxitos en sus proyectos
Salí unos días de vacaciones y dejé el proyecto funcionando aproximadamente cada minuto, duró casi 36 horas sin problemas, es decir NADA :roll: , luego simplemente no volvió a subir información al servidor.
Coloqué los paréntesis en
delete cur_mem;
, y tampoco compila, el error que sale es
'cur_mem' cannot be used as a function
A continuación el código con if en el query
#define ONE_WIRE_BUS 2 // DS18B20 Data Pin, si está en D4 es "ONE_WIRE_BUS 2", si está en D2 es "ONE_WIRE_BUS 4"
// MySQL
IPAddress server_addr(XXX,XXX,XX,XXX);   // MySQL SERVER
char password[] = "PSWW"; // MySQL PASSWORD
char INSERT_DATA[] = "INSERT INTO database.table (valor1, valor2, tiempo) VALUES (%s, %s, NOW() + INTERVAL 1 HOUR)";
// WiFi
char ssid[] = WIFI"; // SSID NAME
char pass[] = "CLAVEWIFI"; // SSID PASSWORD
WiFiClient client;
      // wi fi
        delay ( 500 );
      conectarWifi();
        dtostrf(sensors.getTempCByIndex(0), 3, 2, temperatura1);
        dtostrf(sensors.getTempCByIndex(1), 3, 2, temperatura2);
        if (!cur_mem->execute(query)){
          ESP.reset();
        delete cur_mem();
        conn.close();
        delay(55000);
        else {
    sensors.begin();
    saveTempData();
Aquí el último código completo.
// MySQL
// WiFi
char ssid[] = "WIFI"; // SSID NAME ""
char pass[] = "CLAVEWIFI"; // SSID PASSWORD ""
WiFiClient client;
      // wi fi
        delay ( 500 );
      conectarWifi();
        delete cur_mem;
        conn.close();
        delay(55000);
        else {
    sensors.begin();
    saveTempData();
Por último, estuve leyendo acerca de colocar watchdog programado, lo voy a intentar a ver que pasa.
Puedes probar ésto:
// MySQL
// WiFi
WiFiClient client;
      // wi fi
        delay ( 500 );
      conectarWifi();
        // delay(500); // CAMBIO! - comentado para que el delay se ejecute en el loop.
        dtostrf(sensors.getTempCByIndex(0), 6, 2, temperatura1); // CAMBIO!
        dtostrf(sensors.getTempCByIndex(1), 6, 2, temperatura2); // CAMBIO!
        if (!cur_mem->execute(query)){ // Si se resetease siempre, probar a quitar este IF.
          ESP.reset();
        delete (cur_mem); // CAMBIO!
        conn.close();
        delay(55000);
        else {
    sensors.begin();
    saveTempData();
    delay(1000);  // CAMBIO!
Si puedes, pon un trozo del final de la consola, cuando deja de funcionar, para ver qué está pasando con las querys....
mecavito
Hola probé el código, se resetea siempre
Esto sale en el serial
Connected to WIFI
IP address: XXX.XXX.X.X
DB - Connecting...
Connected to server version 5.6.41-84.1
Query:
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
load 0x4010f000, len 1392, room 16
tail 0
chksum 0xd0
csum 0xd0
v3d128e5c
~ld
Cuando falla en el query, simplemente queda blanco el serial, no ejecuta nada más y se queda sin ejecuciones de proceso después del "query:" en el serial así:
Query:
Y no sube más información, solo haciendo un reset manual, o desconectando y volviendo a conectar energía...
