Una duda: Grabar TDT en VHS
Max_North
Agradecido: 10 veces
Agradecimiento recibido: 5 veces
Mensaje sin leer por Max_North »
Hola, tengo esa pequeña duda, ¿se pueden grabar los programas de la TDT en VHS?
Tengo una televisión con TDT integrado y un vídeo. El euroconector va de la tele al vídeo (ambos aparatos tienen solo 1 euroconector) y un cable de la tele a la antena. El caso es que pongo la TDT, meto una cinta, le doy a grabar... y como el que oye llover :lol:
¿Hay alguna forma humana de hacerlo?
Un saludo :P
Agradecido: 98 veces
Re: Una duda: Grabar TDT en VHS
Si, sin problema, pero el video debe poder grabar desde el euroconector (debería, peeeerooo...) y ponerlo en ese 'canal' antes de darle al Rec.
Max_North
Max_North
Max_North
Hola, Naguissa gracias por responder. Tengo otra duda relacionada, a ver si me podéis echar una mano ya que me trae de cabeza y llevo dos días intentando solucionarlo.
Tengo un VHS original al qe le faltan unos 20 minutos al inicio, ya que alguien en un descuido grabó encima. He conseguido otra copia de esa película en VHS prestada, y quisiera grabar esos minutos perdidos de una cinta a la otra.
Yo antes recuerdo que conectaba por euroconector los dos vídeos para grabar, y luego conectaba uno de ellos a la tele, pero poco importa, porque los dos vídeos que tengo (uno es grabador, el otro solo reproductor) solo tienen 1 clavija de euroconector, no dos. Por lo tanto, ese método para copiar es inviable.
El VHS reproductor, que no graba, tiene clavijas RCA (para los cables de colorines) pero el otro vídeo, el que graba, no los tiene. Por lo tanto no puedo conectarlos así.
Solo me ha quedado conectarlos por la antena. Conectando la salida AV del VHS reproductor, a la entrada AV del VHS grabador no hay problema para grabar. Es decir, así graba, pero solo una señal de negro y nieve. No graba correctamente. No se ve ni se oye nada, pero grabar, graba.
Pensando que quizás pueda ser un problema del macrovision que llevaban algunos VHS para impedir la piratería, he hecho la misma prueba con dos cintas vírgenes de mi propiedad, que contenían videos familiares, pero el resultado ha sido el mismo, graba una señal negra sin sonido. Por lo tanto, tengo mis dudas de que el macrovision sea el problema.
¿Se os ocurre alguna manera de realizar la grabación?
Gracias de antemano ;)
Para aclarar ambos temas, primero vamos a ver qué es el euroconector: https://es.wikipedia.org/wiki/Euroconector
En resumen y en lo que nos interesa, e compone de entrada y salida independientes de AUDIO stereo + vídeo copuesto con, además, un SVHS común.
¿Qué significa éso? Pues que un aparato con Euroconector es como tener una entrada RCA y una salida, ambas a la vez.
El problema es que no veo adaptadores que lleven ambas, ni un ladrón de euroconector para conectar dos adaptadores (uno para cada sentido).
Lo más que he encontrado es ésto, y no sé como funcionará: Adaptador euroconector con Bypass.
Junto con un adaptador a RCA simplón, que encuentras en cualquier bazar, y 3 cables RCA, ya tendrías solucionado el asunto de conectar 2 dispositivos a un VHS.
Pero no sólo eso, es que se debería poder conectar el reproductor al grabador por euroconector y, luego, el grabador a la TV usando la señal analógica. Si la TV tiene sintonizador analógico, que yo aún no he visto una que no tenga (aunque lo normal sería que ya los fuesen eliminando).
Lo que es clave es la capacidad de cada aparato:
  • El reproductor ha de enviar la señal por el euroconector
  • El grabador ha de poder recibir la señal por euroconector y poder seleccionar ese canal (normalmente E o EXT).
  • La TV ha de tener sintonizador analógico y resintonizarla (si no tienes ya el canal memorizado) para que memorice el canal del vídeo.
De no cumplirse el punto 3 entonces deberías liarte con el cacao de los euroconectores, RCAs, etc.
Max_North
Hola Naguissa, mi tele no es muy nueva y he conectado a ella consolas retro por cable RF sintonizándolas, en el canal 36 o alrededores casi siempre. así que por esa parte no hay problema, aunque yo siempre he visto el vídeo a través del Euroconector, que sale a través de EXT1 como bien has dicho... creo que alguna vez intenté verlo por antena por curiosidad y no logré sintonizarlo, lo intentaré esta tarde. En principio no tendría más misterio que conectar el cable de antena al vídeo y sintonizar igual que las consolas, en el canal 36 o alrededores con sintonía fina.
Lo probaré esta tarde y comentaré el resultado ;)
Max_North escribió: 07 Ago 2017, 08:57 Hola Naguissa, mi tele no es muy nueva y he conectado a ella consolas retro por cable RF sintonizándolas, en el canal 36 o alrededores casi siempre. así que por esa parte no hay problema, aunque yo siempre he visto el vídeo a través del Euroconector, que sale a través de EXT1 como bien has dicho... creo que alguna vez intenté verlo por antena por curiosidad y no logré sintonizarlo, lo intentaré esta tarde. En principio no tendría más misterio que conectar el cable de antena al vídeo y sintonizar igual que las consolas, en el canal 36 o alrededores con sintonía fina.
Recuerda poner una cinta con contenido conocido para poder saber cuando has conseguido sintonizarlo... :)
Added in 53 seconds:
Otra cosa, ¿podrías poner marca y modelo de cada cosa? Para revisar información online....
