Proyecto inversor de potencia
Fausto_dm
Mensaje sin leer por Fausto_dm »
Hola ¿como estan?
Estoy desarrollando un inversor para un proyecto de la facultad. Vengo renegando porque pareciera que anda todo bien, hasta que le agrego el puente h, de ahí la salida es cualquier cosa, y me distorsiona también las señales de ahí para atrás, que sin el puente se ven bien... Les adjunto imagenes a ver si alguien me puede echar un cable, puede que este haciendo alguna burrada a la cual estoy ciego. Una de las imágenes es la señal spwm que le mando al puente (es simulada pero medida con osciloscopio es muy similar por no decir la misma). Estoy mandando el spwm a las partes altas del puente H y las cuadradas a las de abajo, van activando cruzado amarilla arriba derecha con la verde abajo izquierda, y lo mismo con azul y rojo para arriba izq y abajo der.
Las otras imagenes son arduino + optos, etapa driver con ir2110, y puente h.
Si me pueden tirar alguna punta, info o lo que sea, super agradecido. Si me falto poner algun dato me dicen. Saludos, muchisimas gracias!
Estos usuarios agradecieron al autor Fausto_dm por el mensaje:
Agradecido: 126 veces
Agradecimiento recibido: 142 veces
Re: Proyecto inversor de potencia
No tengo nada de experiencia con potencia, pero... ¿tienes la imagen de salida?
No veo nada obvio que esté mal las señales que has puesto si son del puente H, pero faltaría comprobar la de salida.
Fausto_dm
Hola Naguissa, como estas? gracias por la respuesta.
Acá te paso imágenes de la salida de la simulación, que nada tienen que ver con los resultados en laboratorio, que son variables (y no se bien por que, ya que en teoría mantengo los parámetros constantes). Si ubico una imagen de la ultima prueba de lab la subo también
imagen de salida sin filtros simulada directo del puente
Imagen de salida sin filtros simulada pasando por un trafo
Saludos!
Gracias!
La señal del puente me parece correcta. Me da la sensación que el trafo o tiene algún problema o le falta capacidad.
La salida del puente es una PWM modelada correctamente para AC. Sin embargo, a la salida del trafoo se ve que no es capaz de suavizarla: sube casi de inmediato y luego resuena.
